原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2015/05/05
您的曲线浓度分别是多少呢?对应的吸光度是多少?在1中所提及到的0.35浓度对应的吸光度大约是多少?2 18.58%这含量对原子吸收来说有点太高了,你测量是必须稀释很大倍数,是不是稀释倍数造成的误差?你仔细观察并不是吸光度是一倍,测量出所对应的浓度就是一倍哦、
luci
第2楼2015/05/06
称样量0.2克,王水溶解后,加入10ml(1+3)硫酸,加热沸腾后,冷却,定容至250ml。上机测定,具体数据如下:(12.07%,0.1276)、(16.98%,0.2645)、(18.58%,0.3071)、(21.20%,0.3805)。问题是:在同一操作中,将18.58%样品称量0.1克,吸光度为0.2075,按标准曲线直接计算的数据为12.42%,换算结果为24.84%,远大于18.58%,为何?,
