zhao1hao2985
第3楼2015/05/06
其实没那么复杂。样品只要不是在高温,高湿,通风的环境下存放。放1~2天对结果影响是比较小的。但最好还是装口袋里。但不需要像标准所说的又是铝箔,又是塑料薄膜的。
关于2.5g样品这一方法。完全是无意义的。对于过低含量的样品,完全没有必要讨论其测试真值。因为我们是检测机构关心的是合格不合格,而不是科研机构关注其真值。但对于浓度过大的样品应该采取稀释手段进行测试。
相对来说比较影响测试结果的是标准曲线了,这个一定要注意。标准曲线配制时不论是滴定还是溶液配制均应严格按照规定,细致操作。而且标准曲线应该在每次配制新纳氏时均从小标定。并定期做中点校准。
显色时,如果选用的是国标的话,相对比较稳定。操作难度小。
如果选用的是美标的显色条件的话,一定要在显色前混合均匀,并确保显色温度和时间的精确。
钻石的眼泪
第5楼2015/05/07
朋友回答的好详细啊
