核磁共振技术(NMR)
rank
第1楼2006/10/05
增加sw就可以了比如你使用的是400MHz,想看到-2~16ppm, 那么sw=18*400.另外将tof设置到比较低的ppm,也可以看到负值。但是频谱宽度不变。
littlezeng
第2楼2006/10/05
如果是BRUKER仪器,只要直接设SW=20ppm不管什么仪器,这只是涉及到谱宽与范围的设置,定了谱宽,20ppm,再定中心频率,比如10ppm,就确定了范围:0~20ppm。再比如中心频率定为0ppm,那么范围就是-10~+10ppm了。
sslin
第3楼2006/10/06
补充 1 楼:这是 Varian 谱仪的操作.如果 tof 不好调, 可以: 将 sw 大幅度增加 (例如 sw=20000), 扫描 1 次后, 将满意的谱宽范围用两红线标定, 然后输入 movesw, 这样可以自动将 tof 设定在谱宽中间.
