原子荧光光谱(AFS)
kezhou
第1楼2015/05/07
样品空白应该比标准空白大的啊,这难道不正常吗?
一土
第2楼2015/05/07
载流浓度是否高,可用1-2%的硝酸;样品消解后并没有赶酸,可直接用纯水定容,酸度不低。看空白值应为水或试剂影响。
尘
第3楼2015/05/07
汞的话受污染可能性很大,所以空白和样品最好都要做平行
小小检验员
第4楼2015/05/07
谢谢老师,我试试看
蜡笔小贝
第5楼2015/05/07
还原剂为什么硼氢化钾配氢氧化钠呢?用钾就都用钾 用钠就都用钠
第6楼2015/05/08
老师你好,标准上是用氢氧化钾,而海光原子荧光分析手册上的推荐使用条件上用的是氢氧化钠。两者之间有出去,用哪一种要好些呢?差别在什么地方?
第7楼2015/05/08
两者都可以,但要注意加入量。注意试剂杂质含量。
huangza
第8楼2015/05/08
样品空白太高,有污染情况,排除下试剂,还有消解罐
第9楼2015/05/08
10%硝酸测定汞,酸度不高的
第10楼2015/05/08
用钾盐要好些
