英国BIBBY最新款超微量分光光度计,你值得拥有!
回收站
  • 超微量,生命科学和标准分光光度计结合于一台分光光度计
    特点:
    三合一分光光度计
    理想的DNA,RNA和蛋白浓度测定手段
    只需要0.5μl样品
    清除样品简单快速
    DNA浓度最低可测至2ng/μl
    方法和结果可以存储至USB闪存盘
    3年保修,包括氙灯
    倍受期待的Genova Nano分光光度计是结合了Jenway最新超微量附件的高性能Genova Plus。它拥有生命科学检测能力和标准的分光光度计检测能力,同时又增加了超微量测定能力。Genova Nano 是Jenwey系列产品中第一台三合一分光光度计,它几乎能满足您实验室所有光度测定的要求。
    Genova Nano超微量分光光度计可以测量低至0.5μl超微量样品,依然具有高精度、高重复性和高速度。它可以测量超微量样品,节约珍贵的样品,不必稀释,不需要使用比色皿,样品清洗快速而且简单。用超细纤维布擦拭读取头就可以去除样品残留,快速进行下一个样品测试,因此能够提高样品通量。
    技术参数
    参数Genova Nano
    波长范围198 to 1000nm
    波长精确度± 2nm
    光谱带宽5nm
    光程长0.2 or 0.5mm (auto-ranging)
    吸光度范围15 to 125A (10mm equivalent)
    吸光度准确性± 2% at 260nm
    吸光度精度< 0.005A between 0 and 1A (at 260nm and 0.5mm)
    最高浓度6,000 ng/μl (dsDNA) (at 0.2mm)
    探测限度2.0ng/μl (dsDNA) (at 0.5mm)
    测量时间< 6.5 seconds
    最小样品体积0.5μl (at 0.2mm),1.0μl (at 0.5mm)
    最大样品体积5.0μl
    DNA测定模式dsDNA, ssDNA, RNA, 寡核苷酸, 260/ 280, 260/ 230, 变率
    蛋白测定模式Pierce 660, BCA, Bradford, Lowry, Biuret, Direct UV
    样品池座材料石英不锈钢
    光源Press to read氙灯
    尺寸 (w x d x h), mm275 x 400 x 220
    重量,kg7.7
  • DNA梁萧
    第2楼2015/05/18
    可以详谈,彼此交流产品
    F在路上(v2980891) 发表:看起来不错
