能力验证
石头雨
第1楼2015/05/09
这个种情况就得删项目吗?再补一次不行吗?
czcdczg
第2楼2015/05/09
如果在一个认可周期中完全没有参加,就会被删除,只是某一年没做的话,补一补,整改以后还是可以接受的,
第3楼2015/05/09
这还是不错的。
仙后婧婧(谭思婧)
第4楼2015/05/19
那还是挺讲理的
第5楼2015/06/02
如果某些领域暂时没有能力验证可以参加测量审核,如果测量审核没有的话可以参加实验室间比对。
hou1210
第6楼2015/06/03
频次一定要达到要求才行。
第7楼2015/06/03
必须的,严格执行能力验证规则及频次规定,一次也不能少。
第8楼2015/06/09
能力验证频次要求只是一个最低要求。
第9楼2015/06/09
所以必须达到这个最低的基本要求才行。
第10楼2015/06/09
有的能力验证是没有得到CNAS认可的这种是不行的。
