高低温湿热试验箱一定要用湿球纱布么
  • 北京雅士林
    2015/05/11
  • 高低温湿热试验箱适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。湿球纱布做为高低温湿热试验箱重要传感部件,是必不可少的,那么,哪些物品可以代替高低温湿热试验箱湿球纱布呢?
    湿球纱布(湿球纸)有一定的要求, 可以用高级的湿纸巾代替,但不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根据是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系,所以气象上规定,湿球纱布必须是亚麻织成的专用“湿球纱布”。否则难以保证高低温湿热试验箱湿球温度计示值的正确性,也就是湿度的正确。另外湿球纱布的安放也有明确规定,纱布长度:100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯25—30mm,纱布浸入水杯,这样才能保证设备控制的正确性和湿度的准确性。
  • 又又1990
    第1楼2015/05/11
    还没有用过呀 以后可以试试
  • 土老冒豆豆
    第2楼2015/05/11
    用这样的装置来测定湿度啊。
  • wccd1
    第3楼2015/06/05
    80年代以前的温湿度检测,湿球纱布就是用的普通纱布,那时没有湿巾纸。
  • 我爱吃芒果
    第5楼2015/06/06
    高级湿纸巾就可以
