谁折腾
第7楼2015/05/12
标准方法中的检出限只是参考,还是以个人的实际使用情况为准,检出限是要自己测定的,不能照搬
同时,它们间检出限的差别与取样量无关,因为整个样品前处理及上机检测过程,均无富集或浓缩或稀释的步骤,所以不存在取样量对检出限的影响(除非添加的辅助试剂的体积比很大,例如取2mL,加完辅助试剂后定溶至10mL,这就存在5倍的稀释)
其实它们的检出限差别已经很小了,最起码没有数量级的差别,这也很正常,不同人建立的标准方法,人和仪器均不同,对检出限、重复性、准确度均有影响
