紫外可见分光光度计(UV)
maplecao
第1楼2006/10/07
说明书上会有一个大致时间。基本上使用时感觉光强度不稳定,还有就是现在测得的数据和以前测的相同样品的差很多。
夕阳
第2楼2006/10/07
您的问题是广大用户所关心的一个普遍问题,因您没有告知是何种型号仪器,只能试答如下:在光源镜已调整到位及光学系统保证无问题的前提下,样品室内任何物品均不要放置,然后做一下可见区基线平坦度的扫描,如果基线噪声和漂移很大(注:不同的仪器的指标不同)往往是钨灯老化了.当然这只是客观首选的一种判断方法.在此基础上参考灯的使用累计时间,灯泡内壁有无发黑,灯电源电路稳定否(需要仪表测试)等其他因素则判断更加准确了.
lenovο
第3楼2006/10/07
一般判断换灯是因为噪音增大,灯能量降低,从而影响检测。有时对检测精度要求不高,可以延长灯的使用时间,如果要求高就必须及时更换。
狼在江湖
第4楼2006/10/07
tianru的爸爸
第5楼2006/10/09
应该可以测定其能量的吧?!!
rayland
第6楼2006/10/11
正确的维护方法是 (手动或仪器自动)记录灯泡使用时间,到一定时间就更换。不要等到发现光度值不稳才换,那样测量的可靠性与可信度无从标定。
悠旸
第7楼2006/10/11
最好在更换新灯后,用仪器做一张新灯的能量图并保存下来,当以后检测到灯能量低于新灯能量的50%后建议更换。
zam0825
第8楼2006/10/12
可用3分钟的时间观测一下仪器的噪声,如果超标再看一下钨灯电源的稳定性,如稳定性合格就需要更换钨灯了。
第9楼2006/10/12
7楼的方法是最有说服力和真实可靠的
tangldy
第10楼2006/10/16
根据仪器检定程序开展计量检定,一般每年一次,使用频度较大时,缩小检定间隔时间。计量检定通过,说明仪器可以使用,否则维修甚至更换报废。
