上海美普达紫外分光
紫外可见分光光度计(UV)
  • 公司有台上海美普达的紫外分光,在仓库放了一年多,用的时候发现在所有波段范围内波长均差了25nm,该怎么维修
  • 悠旸
    第1楼2013/07/03
    用汞灯检查发现偏差还是用氘灯的谱线,有的厂商仪器可以用汞灯来校正波长,有的需要调整波长机构结合set offset
  • tutm
    第2楼2013/07/03
    如果是具有波长扫描功能的仪器,应该可以在软件设置里补偿回来。具体方法可能要联系厂家咨询一下了。
  • 夕阳
    第3楼2013/07/03
    该仪器需要连接电脑吗?
  • uv-vis
    第4楼2013/07/03
    放到没用 波长怎么会偏差那么大呢 很难理解
    长期不用最常见的问题是滤光片发霉
  • xuxin_3682
    第5楼2013/07/11
    波长偏移,老机子还是比较常见的。 最好让厂家给你看一下,看看是纯粹的矫波长就可以,还是波长马达坏了。
  • 小虾米
    第6楼2013/07/20
    如果要用的,最好找厂家比较稳妥
