玲儿响叮当
第8楼2015/05/13
滤筒筛选
1、透光检查 使用前用软毛刷和洗耳球清理滤筒内外,充分去掉滤筒表面的纤维屑,防止使用时因纤维屑脱落,同时,也有利于下一步的针孔检查。为了方便检查,可以自制一套简单易用的检验工具,由光源、电线、电池组成。制作方法:利用手电筒的小电灯泡或LED光源,接好电线,再用绝缘胶布包裹好,使光源方便放入滤筒内即可。检查时将工具放入滤筒内,接通电源,根据透光,很容易检查出滤筒壁上是否有针孔存在,同时还可以检查滤筒壁纤维的均匀性。
2、质量筛选 滤筒质量是反映滤筒内在质量的一项指标。根据实际工作经验,以规格为25 mm×70 mm的3号玻璃纤维滤筒质量在(1.1±0.1)g 范围为宜。滤筒过轻,表明滤筒壁薄,影响滤筒强度,采样时容易破裂;滤筒过重,壁厚增加,采样阻力增加,尘粒的捕集效率会降低。
3、阻力筛选 将滤筒放入采样枪中,调节烟尘采样器的工作状态与现场监测要求一致,流量为 50L/min,此时,仪器负压<10.0kPa为宜。
4、滤筒重量处理 对于颗粒物、沥青烟等重量法监测的项目,需要对滤筒进行处理。纤维滤筒中含有少量的易燃烧或易解灰化物质,在烟尘的高温采样过程中会产生滤筒失重现象,资料表明,在400℃加热1h,约失重5mg,使监测结果偏低。因此,必须对不能确定采样温度的滤筒进行高温处理。实际监测时,烟气温度一般不超过400℃,只要对滤筒进行500℃加热1h的失重处理就能满足监测要求。选择合格滤筒,编好样品编号,放入烘箱中,在规定的温度恒温烘干至恒重,即可供采样监测使用。对烟尘采样滤筒,约需在105℃~110℃温度下,恒温烘干2h。
5、滤筒保存 监测的全过程是从实验室准备开始,再到现场采样和实验室分析。因此,滤筒的保管尤为重要,将采样后的滤筒放入专用容器中送至实验室进行分析,可以防止样品损失和玷污,保证分析质量。
