水质检测
lyb2026
第1楼2015/05/14
这个我也很想知道,帮你顶了
透明
第2楼2015/05/16
这个标准没用过、、、
第3楼2015/05/16
细菌一般报的都是整数吧,你可以稀释了做啊
常饿
第4楼2015/05/18
本来采的样品就是十倍稀释液啊,所以才纠结啊
第5楼2015/05/21
怎么没有人回复啊???
小丫12
第6楼2015/07/27
<10,如果是液体的,有做原液的那就是<1了,那个k我也不懂求解啊啊
cti1047
第7楼2015/07/27
1.取整数2.<10(因为你的样品溶液已经是稀释10倍的了)3.k值为采样面积(例如50或25cm2),另我个人认为标准里N的单位写错了,应该为CFU,结果计算时A单位应该为CFU/cm2。
第8楼2015/07/27
标准中N的单位就是CFU啊
第9楼2015/07/28
第10楼2015/07/31
公式2的是CFU
