兽药检测需要哪个纯度的标准品?
  • lhq84142248
    2015/05/14
兽药/抗生素检测
  • 含量检测多高的标准品就可满足需要?
  • qzxmsy
    第1楼2015/05/15
    化学对照品原料的要求:供制备含量测定用的原料一般要求纯度不低于99.5%;仅供制备薄层鉴别用的原料一般要求纯度不低于90.0%;仅供制备红外鉴别用的原料一般要求纯度不低于98.0%;仅供制备有关物质检查用的原料一般要求纯度不低于95.0%。
    中药化学对照品原料的要求:供制备含量测定用的原料一般要求纯度不低于98.0%;仅供制备鉴别用的原料一般要求纯度不低于95.0%。
    实际上,纯度要达到99.5%很难。作为HPLC对照品的物质,其本身的纯度只是一个小方面,一般90%以上都可以接受(前提只要较大量杂质存在时不干扰定量,而且在计算结果时要将纯度因素考虑进去),最主要的是结构确证、量化标定等。
  • hujiangtao
    第2楼2015/06/04
    一般都要求标准品吧
  • 栀子花开
    第3楼2015/06/05
    对,一般情况下都必须采购标准品。但极少数情况下(如发生食品安全事故、国内经销商无法提供标准品、新开发检测方法等),采购标准品有困难,有时也会用低级别产品替代,但含量一定要确定。
