气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/05/21
氮氧化物应该就是吸收空白吧
战天
第2楼2015/05/21
现场空白就是密封带到现场后,打开密封口,与采样的时间一致,样品采样结束后,再次密封带回。现场空白只要不是太离谱都可以用的,因为有些实验空白很小,现场空白甚至是实验空白的好几倍。所以没有规定在什么范围内的数据就是合理
wfuse001
第3楼2015/05/21
这个应该有一个规定吧。到底是多少范围是合格范围内?
jianhuilcn
第4楼2015/05/25
我们一般扣除现场空白
埃罗
第5楼2015/05/25
这个现场空白有很大的争议。每次请教专家的时候,好多专家给的回答都不相同。比如职卫方面就有两种说法。一说现场空白就是全过程空白,不要求在现场打开;只是和样品一样全称运输。另一说就是在现场打开但是马上就密封。但是标准上面说的又不是这样。所以说有很大的争议。环境口的基本上是要求在现场打开,打开的时间与采样时间一致。还有室内空气的标准里面又涉及到这个实验室空白和现场空白的要求。请看下《室内环境空气质量监测技术规范》这个里面涉及到的又不相同。所以说现在很多专家说的和标准上面要求的好多不一样。但是实验室和采样的标准基本上就有个固定模式啊!
尘
第6楼2015/05/27
这是不对的,现场空白是为了做质控的样品扣得应该是实验室空白
hza123
第7楼2015/05/27
现场空白应该就是打开密封口放置和采样的时间相同,然后密封拿回实验室。通常这个现场空白要求小于检出限,不过通常是有点高。理论上如果现场空白被污染,就要重新采过样。
初学者弥撒
第8楼2015/06/09
学习了,谢谢
chien_2007
第9楼2024/06/25
现场空白意思是比实验室空白大呗有时大很多然后没说具体相差多大才算不合适
