爱喝苦丁茶
第1楼2015/05/20
希望各位大侠不吝赐教,博三了,这样无限期停工是生命中不能承受之轻呀!请高手指点迷津!
hothot
第6楼2015/05/22
你用的方法有问题或设定错误或某个mass调机参数超过范围,因为错误讯息是“3 Value out of range error”, 重设一个简单方法并重新调机试看看。必要时将所有方法参数及调机参数抓图来看问题点。
hothot
第9楼2015/05/23
你附的第一张图20150509-01看到的是错误讯息,第二张图20150509-02是开机内定MS Tune File(20150509.ipr)现状
第一张图 显示 Electron energy 及 Len2 curve 及 Filament Current(灯丝电流)超过允许范围。
第二张图 却显示 Electron energy=-70 及 Len2 curve=-79.5 及 Filament Current=3.55 均正常。
其中第一张图显示的sample list没有把MS Tune File栏位显示出来,有可能这个方法用的MS tune file不是20150509.ipr。
请用鼠标指着该sample list并按右键,选customize field display,将MS Tune File项目打勾。
然后确认该MS Tune File指向20150509.ipr,再重新载入试试。
PS:开机内定MS Tune File不等于一定是即将执行的sample list内的MS Tune File,请务必设定正确。
爱喝苦丁茶
第10楼2015/05/24
调谐文件是20150509.ipr,这点我是肯定的。而且我也重新调谐调用过,不行。
