试剂/耗材采购
水星
第1楼2015/05/21
用他们的特性分辨,比如硝酸瓶内会发黄,硫酸会冒烟等
牛二
第2楼2015/05/21
表观能分的出来,如果只是硫酸和硝酸的话 再不行就做个定性实验 具体什么实验我也不知道
wlj0300
第3楼2015/05/22
因为不是一两瓶,所以有些头疼,看来以后还是从存放上注意。
vm88
第4楼2015/05/22
用滴管吸取Ba(OH)2(氢氧化钡)溶液,滴入三个试管中,有白色沉淀生成的是硫酸 用滴管吸取AgNO3(硝酸银)溶液,滴入剩下的两个试管中,有白色沉淀生成的是盐酸,剩下的就是硝酸了.
第5楼2015/05/22
楼主可用这个方法来试,判断后再在瓶上贴标签。
第6楼2015/05/22
非常感谢大家,学习了,下午就试。
999youran
第7楼2015/06/04
那估计时间都很长了,换是直接不要使用了,影响实验。真要想用稀释后离子色谱走一下
四季樱花
第8楼2015/06/04
大家的主意都不错,很适用
第9楼2015/06/05
离子色谱也行。
hujiangtao
第10楼2015/06/08
硝酸和浓硫酸还是可以区分的
