ICP-MS
光哥
第1楼2015/05/25
200ppb的B信号值已经到模拟的模式了,当然只有2000cps
moviefan
第2楼2015/05/25
硼是有记忆效应的元素,且易受环境污染。注意器皿量具的清洁,最好用石英或塑料材质的器具,土壤样品、玻璃纤维材质的滤膜滤筒的硼本底值非常高,做完高浓度的样品一定要注意清洗进样系统,可以用“纯水-稀氨水-纯水-稀硝酸-纯水-稀氨水……”交替做清洗。
timstoicpms
第3楼2015/05/25
我感觉他 是用He模式测B,所以灵敏度骤降。
hsu3109
第4楼2015/05/25
一般測Boron建議你用mass11,除非你要測的樣品是含有機物,再用mass10,ICP-MS用No gas去分析即可,你的機台達不到是因為,你沒用過low boron的upw,附上我家最低的Boron
第5楼2015/05/25
第6楼2015/05/25
Shywoodey
第7楼2015/05/25
应该是Milli-Q加了去硼的柱子吧
阶前尘
第8楼2015/05/30
我支持这个解释
第9楼2015/05/30
200ppb,2000cps,没这么差的灵敏度吧,即便氦模式下也不至于啊!
第10楼2015/05/31
10cps/ppb,He模式下轻质量灵敏度差不多是这样的。除非你He模式调谐时 透镜参数倾向于 轻质量灵敏度。
