当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
地质样品赶酸的问题
ICP-MS
  • 请教各位大神,HF消解完样品后,用高氯酸赶HF,赶到什么程度,赶干样品的话有什么影响
  • 重金属检测
    第1楼2019/05/07
    我们是上ICPMS,目前没有买那个耐氢氟酸的矩管以及这个整套的进样系统。所以一般我们赶酸到<1毫升,就是一个指甲盖大小的液滴。嗯,最好不要赶干吧,如果没有注意赶干的话,可以加1-2毫升酸复溶。没有太大影响,但怕有残留,或者复溶不完全,有的元素会跑掉。
  • GRANT
    第2楼2019/05/07
    煮至近干,但注意不要煮干了
  • qianguiyun1
    第3楼2019/05/07
    至白烟冒尽
  • jhcnal
    第4楼2019/05/08
    煮到基本看不到液体
  • smart666
    第5楼2019/05/15
    我看到HJ832-2017标准里是说 在微沸状态下加盖反应30min后,揭盖继续加热至高氯酸白烟冒尽,液体成粘稠状。上述过程反复进行至黑色碳化物消失。
    然后我自己做的时候,没有盖盖子,并且一直加5%硝酸200℃,怕赶干了。
    加标实验说明,汞元素偏低,估计挥发掉了,其他元素回收率也差别很大。
