ICP-MS
QQ
第1楼2009/01/08
是不是因为 这几种元素在icp高温区大部分会变成气体丢失大部分不进入MS,所以Ms基本检测不到个人观点
bluefox
第2楼2009/01/08
可能是离子化强度的问题吧,不能离子化,或者需要能量太高
风起云飘舞
第3楼2009/01/08
H、O、N背景干扰(通常样品是以溶液形态引入系统的),以上的不是不能测是不能准确定量。C:大量存在与环境当中,需要去除背景信号,如果能去除背景信号,就可以测量。
a1001
第4楼2009/01/08
各位所言都有道理,受教了。
