气质 2006/10/09
我们使用的是Varian的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url],前一段遇到一个问题,每天进的第一针样品到12-16分钏时柱头压力达不到,第二针就好了.最初我把色谱柱连接进样品的螺帽旋紧了,有一点效果.过了一段时间又出现了这种情况,持续3-4天后有时一天会出现两次在特定时间压力达不到. 后来请教工程师,把进样品隔垫更换之后问题就解决了!
大黄 2006/10/11
单位的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]的自动进样器有次由于,下面的不锈钢支撑柱拧得太紧导致,不能顶到自动进样器而不能运行。
GC 2006/10/11
我们使用的是GC色谱仪(主要是FID检测器),有人一看基线不稳,影响正常分析,就以为柱子受污染,就升温老化。其实很多时候是由于FID受污染(有灰尘、死蚊子掉到上面等等),只要一清理就没事了;还有的是工作站的信号采集器有问题,一处理就正常了,不关色谱柱的问题。所以在分析出现异常情况,要全面检查,不要太片面、太想当然。
iluvm 2006/10/15
[quote]原文由 [B]Melanie[/B] 发表: iluvm于9.3发贴说: "调谐的时候同位素比例偏低,呵呵。(我最后是解决了,看看有没有人遇到过,怎么解决的)" 我们也遇到这个问题,就是质量数为502的同位素比例始终偏低,能分享一下你的解决方法吗?[/quote]为了解决这个问题,我尝试了所有可能的情况。都是无济于事。后来我干脆把仪器关了一段时间再开,就解决了! 后来逐渐发现:连续几个星期开着,就会出现这个问题。 虽然我不能解释,但是现在可以解决问题了。
crazyqwe 2006/10/16
还是漏气的问题,有的说是18的峰作为基峰就不漏气,有的说是18强度的2倍大于28 的峰就认为是不漏气,还有的说如果18 的强度大于28 的,就认为是漏气,到底哪种说法是正确的?
