气质联用(GCMS)
mattzhang
第1楼2017/06/06
提高进样量或提供样品萃取浓度,你用的什么GCMS ,配混标的时候 可以8 9 10 的 浓度配高点。 1ppm 10溴难做 8 9 应该可以的啊
ian.cheng
第2楼2017/06/06
我记得我以前用的是1-10的混标,没有200多种吧??
玉123
第3楼2017/06/06
就比如说我买的标物是BDE-033,2',3,4-三溴二苯醚,那我只能定量这种三溴二苯醚吗,其它的三溴比如BED-028会在同一个位置出峰吗?各种同分异构体的出峰时间是相同的吗?我只买了一种,但我在网上差了一下别人的结果,发现同分异构体出峰时间还是有差距的啊...【http://www.docin.com/p-1189201689.html】
第4楼2017/06/06
我买的是一溴到十溴的混标,稀释成每种组分浓度都是10ppm,从七溴开始响应值下降的特别厉害,到十溴都快没了...七溴(13.2min),八溴(14.5min),九溴(17.0min),十溴(21.0min),我觉得我这个后面的峰响应值突然小这么多,是不是不太正常啊。
第5楼2017/06/07
我帮你转发到GCMS版块,那里分析的版友比较多,回复的会比较全面。
第6楼2017/06/07
好的,谢谢~!
PAEs
第7楼2017/06/07
程老师,您给转到哪里呢?还在GC版块啊!
第8楼2017/06/07
帮楼主转移到GCMS版块,那里更专业
第9楼2017/06/07
GCMS版块的版友,有在分析多溴联苯,联苯醚的吗?可以回复楼主的疑问吗
第10楼2017/06/08
你是岛津的GCMS啊 高质量相应很低的话,建议你重新调谐。
