能量过滤原理是不同能量(速度)电子在磁场中偏转半径不一样(中学时经常做的那种计算在罗伦茨力作用电子偏转半径的题),那么在不同位置上加上一个slit,就这样就过滤出能量了。
可以试试energy filtering image,或者是EELS 的digital scan给出spetrum imaging。
不过对这类量子点最常用的方法是用chemical sensitive的002衍射束幅度结合模拟给出元素分布。一般误差比较大.
好像现在有人在尝试分析STEM模式下单个原子的EDX信号,hehe,这个应该是最精确的,但成功的应该不多。
