天黑请闭眼
第1楼2008/06/19
是选区电子衍射的花样吧。
要理解这个,需要区分颗粒和晶粒。
选区电子衍射,顾名思义,这跟你选取的范围有关系。这么说吧,一个小颗粒,如果是单晶,选区内就只有这一个小颗粒,电子衍射是规则的点,每个衍射点对应于一个特定的晶面。如果选区范围内有多个这样的小颗粒,那么你的衍射信息就包含了多个颗粒的衍射点,由于这些小颗粒对着电子束的方向不是同一个晶面(可以想一下,如果一个立体的结构,有很多种晶面,那么就有很多种取向),所以得到的衍射点位置就不同,但相同晶面间距对应的衍射点就会距离中心透射斑同样的距离,这样如果粒子多了,就会出现一个环状,当选取的粒子的数目不是足够多,衍射环统计到的衍射点就不够多,于是也就出现了不连续的情况。如果选取的粒子足够多,那么环就显得很连续了:但这个粒子的堆积不叫多晶,而是小单晶体的堆积,虽然衍射环一般称为多晶环。
另外一种情况,就是一个大颗粒,如果这一个颗粒里是一个取向(完全一致),就是单晶,那么选取的范围是完整颗粒的话,衍射是单晶衍射点,和上面说的一个小颗粒的情况是一样的,如果这个大颗粒里面的有少量小晶粒(注意,这里不是颗粒,而是晶粒)取向不相同,那么就会出现一些单晶衍射点以外的弱衍射点,同时这些单晶衍射点的强度会相对减弱,如果这种取向不同的晶粒越来越多,那么衍射点就会从单一的一个点慢慢形成一个环,这个粒子就是多晶,其衍射环就是真正意义上的多晶环。
罗嗦了点,希望你能看明白。
avad
第2楼2008/06/20
谢谢shxie!!
但是如果是这样的话,做SAD时如何区分衍射环是
由小单晶造成还是多晶的原因呢?
