【色谱技巧】毛细管电泳法操作经验分享
毛细管电泳(CE)
  • 这是我多多师父发起的一个5月份的活动,说过要支持的,要说到做到。月末了,今天搜肠刮肚,把几年来做CE的经验跟大家分享一下,不多,但希望对大家有用。
    1 断流的可能原因
    a、有气泡。解决办法:所有进入毛细管的液体都要超声排气,特别是容易起气泡的溶液,如SDS。
    b、有沉淀物。解决办法:所有进入毛细管的液体都要过滤,滤膜孔径要比毛细管内径小。
    c、毛细管有裂口,最容易裂的地方是窗口处和毛细管出口端,有时候看不出来,因为加压注水的时候仍能看到液滴出来,需要用手碰一碰才能发现。
    2 基线漂移
    a、毛细管没活化好:需要用0.1 M氢氧化钠多冲一冲
    b、毛细管没平衡好:冲完氢氧化钠和水后需要用buffer再冲一段时间,这个时间得根据buffer的组成而定。必要时候需要跑空白一段时间。
    c、灯接近寿命:查看灯的使用时间,如果已经两千多个小时接近三千小时的话,可以考虑换灯了。
    d、毛细管寿命已到。毛细管是有使用寿命的,这个寿命长短说不好,得看你怎么保养,当然,还跟使用的buffer有关。有些buffer特别伤管子的。
    3 常见缓冲溶液的使用
    缓冲溶液一般是先配好stock solution,使用的时候再进行稀释。但是stock solution也不能长时间存放,0.1 M 的磷酸、硼砂等溶液常温下一个星期就会有变化,再长时间可以看到有沉淀析出。但是也不能因此放到冰箱去,因为放到冰箱也会有沉淀析出,最好常温存放,然后每星期重配一次。另外,配置硼砂的时候要稍微加热帮助溶解,不然溶解不了。但加热也不要太猛烈,不然溶解效果也是不好。
    4 sds使用注意事项
    sds在配置过程中容易产生气泡,所以如果用容量瓶来配置是不实际的。这时候就不能对sds的浓度做精确要求。所以,一般用量筒或者离心管配置就好了,加水的时候用玻棒引流,小心的搅拌,边配置边超声促进溶解。
    5 毛细管的使用和维护
    避免用强碱溶液长时间冲洗,比如1 M氢氧化钠,内壁会被腐蚀的。长时间不用的时候应该吹干,两端密封保存。也有人建议用水封存。
    6 UV灯的使用注意事项
    不要暴力关电,要在操作界面按关灯键。一般不超过两小时暂停检测不需要关灯,因为开关灯都是会对灯造成损害的。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:活动奖励
  • CEcret
    第1楼2015/05/30
    很有用的总结,谢谢分享
  • 老多_小多
    第2楼2015/06/02
    看的出来是百忙中写的经验,不错,辛苦
    不错的分享,都可以让大家好好学习
  • nini2006
    第4楼2015/06/02
    必须哒,铁杆粉丝嘛~
    老多_小多(emoc98311) 发表:看的出来是百忙中写的经验,不错,辛苦
    不错的分享,都可以让大家好好学习
  • wy20071722
    第6楼2015/06/04
    真是实用的,都是平时亲自操作的分享啊!
  • nini2006
    第7楼2015/06/04
    是的哟
    wy20071722(wy20071722) 发表:真是实用的,都是平时亲自操作的分享啊!
  • ericwong
    第9楼2015/06/30
    很多时候第一手的经验是最珍贵的。
    就像现在并不缺乏大学生,缺少的是各个工种的八级工。
  • 隆美尔
    第10楼2016/02/26
    好文章,很有用,谢谢
  • chinarenm
    第11楼2016/03/12
    不错,谢谢分享,希望以后多发表检验经验!
