毛细管电泳(CE)
pantherd43
第1楼2006/02/11
没人回。。。。。。。。。。贝克曼的大大们,谁能否告诉我,你们的进样盘有没有隔一段时间就重新定位。样品小瓶,分析完毕后瓶盖如何处理?风干,还是烘干。还是一次性的。就真的没断过柱子的吗?
xiaoxixu
第2楼2006/02/13
你们的仪器是不是已经使用好几年了?我们以前的仪器也经常出现断柱子的情况,也没有什么好的解决办法。托盘和瓶盖都是原因,瓶盖尽量不要用那种已经变形的,如果瓶盖和小瓶不能很好的吻合,就不要使用了。还有就是我觉得缓冲液不要用黏度比较大的,而且在小瓶中如果加的缓冲液太多(特别是有机相含量大时),有可能使瓶盖迸出来,也很可能使柱子端掉。
CE@椰子鱼
第3楼2006/02/17
新的不会呀 我一直在用 还不错呀 可能是你们那东西 使用时间长了可能有点变形 错位
第4楼2006/02/19
我们的仪器到目前还没用超过1年半,在半年前就有出现经常断柱子的现象。而且电解液黏度也不会太大,溶液装的也不是很高。如果是错位的话那应该一直“错”下去,可是我们并没有作任何调整过一段时间柱子就不断了。我们做的就是一断就换。考虑可能的问题就是偶尔有瓶盖稍微变形。
dilight
第5楼2006/02/20
首先要注意盖子有没有老化,如果老化了就不要再用。另外需要注意的就是装完溶液以后瓶口瓶颈处不要有溶液残留,有的话要先擦干,不然盖子很容易滑出,毛细管口就会折断,而且这样也会导致压力失败。
第6楼2006/03/06
关于这点平时倒是很少注意。谢谢分享。
gyhsonic
第7楼2006/03/09
好意见,学习了
jj_f
第8楼2006/05/24
如果是P/ACE5000 的仪器,可能是放置毛细管卡套时位置不太对,被铂金电极碰断的.
tianru的爸爸
第9楼2006/05/24
我们单位用的是五六年前的CE,也是BECKMAN,也是爱断柱子,好象没办法——设计问题。好象现在的没有这个问题。
vanillagy
第10楼2006/05/30
不是进口涂层的吧 汗
