毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2015/06/04
是出口端断裂是吧?可能是某个对不准,换个位置试试。也有可能盖子的问题,太陈旧、没有弹性的盖子最好不要再用了。
又又1990
第2楼2015/06/04
是不是能截去断裂的部分呀?
第3楼2015/06/08
如果是末端,断得也不是很多是可以稍微截掉一些再用的,不过这样一来,迁移时间会改变。
CEcret
第4楼2015/06/09
B公司的毛细管装好以后,恐怕就不能截断太多了。要不然够不到液面了
第5楼2015/06/09
是的。不过稍微截一点是可以的
beyond1977
第6楼2015/06/16
检查下定位准不准,如果经常性的断,定位不准的原因基多。还有瓶盖老化、卡盒上用来固定柱子的卡套没卡紧灯也会造成柱子折断
第7楼2015/06/16
当然如果是卡套没卡紧,断的地方多半是检测窗口。
threetigers107
第8楼2015/06/17
我碰到的进出口端断裂,是因为瓶盖或者靠近瓶颈处有液体,沾到毛细管上,一加压就断了。所以注意盖子和瓶颈处要保持干燥。另外,如果用的是SDS之类的胶,一定要有纯水清洗毛细管,纯水的体积最好多于胶的体积,这样能保证洗净毛细管。希望对你有所帮助~
鲸鱼女孩
第9楼2015/07/02
第10楼2015/07/02
是的。
