安捷伦定量软件使用问题,求大神助
  • 0Laughing0
    2015/06/01
气质联用(GCMS)
  • 1、我手动积分后显示的是保留时间,如何设置成显示的是面积?
    2、看很多人说手动积分后保存就能用来定量,可问题是怎么保存啊,找半天没找到手动积分保存相关的东西?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 0Laughing0
    第1楼2015/06/01
    还有个问题,我用0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5这几个浓度配成定量曲线,问题是当引入0.2和0.5两个值后。0.01或0.02左右的定量就不太准了。
    安捷伦能不能在一个方法类共存2种或2种以上的定量曲线,高浓度一个,低浓度一个,根据实际需求切换呢?
  • 花开见我
    第2楼2015/06/01
    手动积分后,“色谱图”——“百分比报告”,里面就有峰面积,可以用于定量。
    安捷伦的积分是不保存在谱图上的,重新调用后,就是空白的。
  • 花开见我
    第3楼2015/06/01
    你样品中的浓度也是跨度很大吗?
    0Laughing0(v2989916) 发表:还有个问题,我用0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5这几个浓度配成定量曲线,问题是当引入0.2和0.5两个值后。0.01或0.02左右的定量就不太准了。
  • 0Laughing0
    第4楼2015/06/01
    小白再加个问题吧,谢众大神了
    当我定量计算后,有些数据结尾出现#
    备注的描述是:
    #=定性峰超出范围(m)=手动积分(+)=已求和的信号
    到底是什么意思呢?
    我的物质全是用化学工作站积分法来定量的,但只有部分数据出现#
  • 0Laughing0
    第5楼2015/06/01
    我测的是油漆的多环芳烃,纺织品的标准是单项小于1ppm,总和小于5ppm或10ppm,总共有18种多环,有些油漆品质比较差的,所以跨度有点大。
    另外有几种物质想分开用不同的方法定量,所以想了解下能不能共存多条定量曲线,
    我现在用的安捷伦的ICP就可以,不知道安捷伦的GCMS行不行
    花开见我(cai008) 发表: 你样品中的浓度也是跨度很大吗?
  • 0Laughing0
    第6楼2015/06/01
    我看网上有些图有些好像手动积分后直接在峰附近显示峰面积的,不能这样设置吗?
    花开见我(cai008) 发表:手动积分后,“色谱图”——“百分比报告”,里面就有峰面积,可以用于定量。
  • 千层峰
    第7楼2015/06/01
    你搞两个方法,用两套曲线就可以了。
    0Laughing0(v2989916) 发表:我测的是油漆的多环芳烃,纺织品的标准是单项小于1ppm,总和小于5ppm或10ppm,总共有18种多环,有些油漆品质比较差的,所以跨度有点大。
  • itotal
    第8楼2015/06/01
    选择峰面积后右击display options然后labels选择area就可以了,第二个问题我没遇到过也不太清楚。
