安捷伦的气质联用仪跟换柱子时需要关闭质谱吗?
气质联用(GCMS)
  • 各位老师好!请问一下安捷伦的7890-5975气质联用仪跟换柱子时需要关闭质谱吗?我们的带有微流板的,听版主说有这个东西可以不用关闭质谱,如果我要换微流板上的入口端和进样口接口都要拆下来,这个也可以不关闭质谱吗?具体是怎么样操作的情各位老师知道一下。谢谢!
  • symmacros
    第1楼2012/01/31
    如果带有微流板,换柱子可以不用关机。请问是安装那种微流板?
  • gymts
    第2楼2012/01/31
    版主你好!是用来将一路气体通向FID检测器一路气体通向质谱的微流板,知道是安捷伦的,价格应该是8w左右,具体是什么微流板我还真不知道。都有哪些微流板?有哪些功能呢?请老师指导。谢谢!
    symmacros(jimzhu) 发表:如果带有微流板,换柱子可以不用关机。请问是安装那种微流板?
  • symmacros
    第3楼2012/01/31
    8W应该带EPC,带补充气,能够进行分流和反吹的。
  • symmacros
    第4楼2012/01/31
    Changing Columns Without Venting the MSD
    For systems that use an MSD attached to the splitter, one added advantage is
    the gc column can be changed without venting the MSD. When the column is
    disconnected from the splitter plate, the makeup gas forces air out of the
    fitting, preventing air from reaching the MSD.
    To change columns with the splitter, the recommended steps are:
    1 Cool the inlet to which the column to be removed is connected.
    2 Disconnect the column from the splitter plate.
    3 Immediately install a plug in the plate where the column was connected.
    4 Change the column in the inlet and turn on carrier gas to displace air from
    the column.
    5 Preswage a metal ferrule on the outlet end of the column.
    6 Remove the plug from the connector.
    7 Connect the new column to the splitter.
  • arvid2007
    第5楼2012/01/31
    这么先进,还有微流板啊,没听说过
    这个挺方便的,换柱子不用关机
  • 蓝是那么的天
    第6楼2012/02/01
    微流板是怎么个工作原理还请朱老师讲解一下!!!
  • phillyrin
    第7楼2012/02/01
    微流板可以简单的看成T接头的微型化,通过微流板的应用可以达到反吹,切除,多检测器等等……
    GC*GC也用到相关技术……
  • wangyong1982031
    第8楼2012/02/01
    如果你装了毛细管气流控制技术就不用关质谱
  • symmacros
    第9楼2012/02/01
    请问毛细管气流控制技术是怎样的技术?
    wangyong1982031(wangyong1982031) 发表:如果你装了毛细管气流控制技术就不用关质谱
  • 马克思的战友
    第10楼2012/02/01
    不关质谱,质谱那边色谱柱末端怎么接?
