兽药/抗生素检测
附件:
马踏飞燕
第1楼2015/06/03
您的帖子已经置顶,期望版主和专家解答
hujiangtao
第2楼2015/06/04
估计是以前的仪器,很多老的液质方法都存在方法检出限高的问题
被风吹过的夏天
第3楼2015/06/11
回收率偏低可以采用一下内标法
tm19850509
第4楼2015/07/01
选择哪个内标,给个标准,毕竟是国标,定量方式不能随便改
xfgwy
第5楼2015/07/26
直接用乙腈提旋蒸定容看看,简单又省事
dlnly
第6楼2015/08/13
建议优化一下SPE柱的方法:过SPE的时候,可以单独收集 上样液,淋洗液,和洗脱液,看看在那一部分损失的。 不同厂商的SPE柱可能有差异!
栀子花开
第7楼2015/09/07
回答一下第一个问题吧:标准要考虑到全国各地的不同情况,仪器设备型号繁杂,性能良莠不齐,人员素质高低不一,所以针对全国的统一标准中的检出限不能定得太低,否则大批实验室达不到这个要求,标准也无实用性了。各实验室可以根据自己的实际情况,确定自己实验室的检出限,但不能高于标准方法中的检出限,否则不能采用该方法。这是本人的理解,可能存在着偏颇,请板油们一起探讨。
lhq84142248
第8楼2015/09/08
可以考虑还是前处理过程的一些因素,如试剂,前处理设备,标准品等因素
yuanxuzhou
第9楼2015/10/08
用气质 行不行 ?
笨笨驴xiaoR
第10楼2016/04/06
会不是 是基质效应啊
