ICP光谱
附件:
tang566
第1楼2015/06/03
楼主提供的是一份标准文件,没有看到什么数据
ahuimazhang
第2楼2015/06/03
就是标准数据里砷硒碲的含量感觉怪怪的,是从大到小,请问正确吗
sasha
第3楼2015/06/03
还没有遇到过这种状况,严格地说,这么配也没有问题,但是在进标曲时,一般都是由小到大的顺序
依风1986
第4楼2015/06/03
工作曲线的配置一般都是从小到大的,注意配置器皿,溶液,工具以及浓度梯度问题等
abcpgf
第5楼2015/06/05
一般是先配一个中间浓度的,然后逐级稀释成你需要的浓度。
y461008341
第6楼2015/06/06
亲,这不影响。只要满足梯度和线性。
第7楼2015/06/06
你好,在测试时就这样输入浓度吗
第8楼2015/06/07
是的,你平时没有把标准溶液的浓度顺序弄错过吗?平时标准溶液浓度的顺序弄错了,也就是修改下设定浓度就可以了!
第9楼2015/06/07
那你是说标准把顺序弄错了吗
第10楼2015/06/07
像这个标准这样不单单是标准溶液浓度的问题吧,是不是测定时也要改过来
