能力验证
hou1210
第1楼2015/06/04
这种情况应该是结果虽然满意但是接近临界的时候需要做的。
czcdczg
第2楼2015/06/04
根据终期报告来分析,也就是结果反馈的情况,对本实验室的结果进行评估。
石头雨
第3楼2015/06/05
合格的分析的话,如何做那分析做得好的原因。
cxq19871003
第4楼2015/06/18
如果是能力验证提供者,就需要对一轮能力验证结果进行分析,从而形成能力验证报告。分析内容包括整个过程,比如:策划、小组成员(特别注重技术专家、统计专家等的介绍)、样品制备、样品稳健度试验、样品均匀度试验、样品发放、数据接收、参与实验室信息统计、数据判定、技术分析等等。若为能力验证的参与者,获得满意结果时不用分析,而出现不满意结果则应对产生不满意结果的原因进行分析,并采取纠正措施、验证纠正措施,关闭此不符合项。
仙后婧婧(谭思婧)
第5楼2015/06/25
成功与否都是有原因的,一定要分析
第6楼2015/06/25
合格的话不太好分析,也就是看与中位值偏离原因分析。
路人乙Demon
第7楼2015/07/01
合格的话,分析多次能力验证的结果与中位值的偏差,查看偏差的趋势。若偏差出现增大的趋势,则需进行分析,查找原因。
第8楼2015/07/02
如果小的话是不是就不用分析了。
第9楼2015/07/11
分析以下总是好的。
