电化学综合讨论
philomena
第1楼2006/10/09
不好意思,刚才忘记按上传按钮了
第2楼2006/10/11
没人知道原因是不是证明是正常的呀?麻烦帮忙啊,实验到此中断了阿
rubymoonxi
第3楼2006/10/11
看上去不太正常。回扫时前面一段没有电流,有可能是扫得太快了吧,时候试试改改扫速。
loachfromsea
第4楼2006/10/12
建议多做几圈,取后面的数据。不知道你用的什么参比, 如果是Ag/Agcl,好像电位有点高,
第5楼2006/10/13
参比电极选用的是饱和甘汞电极工作电极和对电极都是pt电极,不过一个是Pt针,一个pt片
michaelwy7
第6楼2006/10/13
好东西,收藏了
olea
第7楼2006/10/13
LZ扫这个的目的是什么,硫酸的作用是支持电解质么?你是不是设的最高1.0V,最低-0.2V,开始电位从0V开始扫的,而且只扫了一圈,那样当然是不重合的,你把开始电位设到-0.2,多扫两圈看看.
