Easy-Boy
第1楼2006/10/10
仪器就会停止工作,流量也会回复到0。因此不用担心,仪器有自动停机功能的。
haypiny
第2楼2006/10/10
应该是这样,不过试过流动相没有的人就当不多!?
zhangwenchao
第3楼2006/10/10
仪器会自动停止工作,整个管路会产生气泡,
wsy18
第4楼2006/10/10
下面这个帖子可供参考:色谱柱中的流动相会排干吗?
foodchem105
第5楼2006/10/10
可以在测定前,设定流动相的最低限制,这样就可以避免流动相跑干,如果没有设置的话,则当流动相跑干,仪器会自动停止运行,在加入流动相,进行purge就可继续,对仪器没有影响。
ycjlzxj1
第6楼2006/10/10
有理!!!
夕阳
第7楼2006/10/10
当流动相接近用完时,管路中会产生大量的气泡,这些气泡如果进入到分析柱内就需要平衡很长的时间,这是一件比较棘手和麻烦的事情
kgb1059
第8楼2006/10/11
能详细一点么?你们是什么机器,岛津还是Anglent?
wangqilong1981
第9楼2006/10/11
我们测完后,甲醇冲一个小时,晚上可以回流着跑.就不会干了.
cpu111
第10楼2006/10/11
如果设置了流动相最少量,低于一定值时就会自动停机,但如果只在工作站上改了流动相的体积却忘了将流动相加满着就惨了,机子将会把空气泵到整个流路和色谱柱中,如果遇到这种情况先打开purge阀,将泵中的空气赶跑,再用纯甲醇低流速冲色谱柱30 min-1 h直到柱压相对稳定。
