气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2015/06/06
请问关闭所有气体,基线是多少?
小小调
第2楼2015/06/06
FID不点火的时候 背景是0
hza123
第3楼2015/06/08
应该是你们的氢气太不纯了,如果用的是氢气发生器应该注意反正反碱,FID基线这么高真的是很离谱。
第4楼2015/06/11
现在氢气已经换成99.999%的纯度了,可是基线依旧没有什么变化,现在正在等待气体管路,准备把管路换了试试看
sdjnqcx
第5楼2015/06/11
不点火,背景正常,说明故障出现在气路上。
第6楼2015/06/11
现在把氢气和氮气的管路都换了基线背景就掉了2个单位左右...求帮助
第7楼2015/06/11
三种气体现在都换成高纯度的了 包括管路也都换了,背景还有58PA多...
wajer
第8楼2015/06/11
不太正常,建议分别检测氢气,空气,氮气的实际流量
第9楼2015/06/12
流量测量过 实际值跟设定值偏差在 1ML以内 是皂莫流量计测的会有一点误差 现在问题还是没解决...
C先生丶
第10楼2015/06/23
这还高啊!我们有台7820B也是FID检测器,基线2000多,不知道该咋整!
