哪些因素影响盐雾试验箱试验的结果
  • 北京雅士林
    2015/06/08
  • 盐雾试验在产品防腐质量考核中发挥着重要作用。影响盐雾试验的因素有很多,今天,我们来主要讲解一下盐雾试验箱的操作顺序和试验时间对盐雾试验结果的影响。
    (1)试验时间的计算问题。一般盐雾试验均规定试验时间,如4h、24h等等。由于试验时间的长短直接反映出腐蚀的严酷等级,因而试验时间需严格掌握、控制。
    (2)产品的后处理问题。盐雾试验结束取出产品后需经一定的后处理在进行评判。一般盐雾试验方法标准或产品标准都规定用清水洗,干燥一段时间后判定。但从实际情况看,这种方法太笼统。故而,产品的后处理在遵循标准规定的同时,需针对不同情况详细规定后处理的处理方法,以避免造成以后的判定困难。
    (3)盐雾试验箱温度设定应注意的问题。试验箱有二个温度需要控制:一个控制箱内温度,一个控制饱和桶温度。二个部位温度控制既是独立的,又是有一定关系的。通常我们为保持箱内的均匀性一般会设定饱和桶温度比试验温度高一些。具体高多少,可在试验前停止箱内加热,只喷雾一段时间观察箱内温度是否在35℃,如温度偏低,则再调高一些。这时的饱和桶水温即为最佳控制温度。
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/06/08
    饱和桶是用来做啥的?
  • 又又1990
    第2楼2015/06/08
    盐雾试验是用来测量防腐质量的,是金属对盐的耐腐蚀性能吧?
  • wccd1
    第3楼2015/06/08
    盐雾试验箱的接地要可靠,否则会有触电危险。
  • 尘缘
    第4楼2015/06/18
    饱和桶的功能:
    1.过滤压缩空气中的油水混合物,进气到桶中,再由水面鼓泡冒出,经由管道从 喷嘴导出;
    2.给压缩空气加温,以免引起实验室温度波动,影响实验结果。
