PE火焰原子吸收压力不足
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位老师,火焰原子吸收压力低,检查空压机压力正常,乙炔压力正常,但就是显示压力低,无法点火,是什么原因造成的?谢谢!
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 悠旸
    第1楼2015/06/08
    重点检查水封是否缺水,适量补水。另外,检查废油桶废液过满及时处理废液。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 冰山
    第2楼2015/06/10
    如果所言是实,应该是探测器的问题。不知道那个探测器的位置,询问下厂家工程师吧
  • m2948563
    第3楼2015/06/10
    我们也出现过两次这种情况,把废液桶里的废液倒掉,在往排水管到点水一般就好了,还是不行的话就把软件关了,再开就行了。(不过奇怪的是一般这种时候废液桶也才一半左右)
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • 冰山
    第4楼2015/06/10
    奇怪!通常系统提示废水桶没有连接的时候,我采用往排水管中加水的办法解决问题,但是这跟楼主的系统提示是不同的
    cjbzd(m2948563) 发表:我们也出现过两次这种情况,把废液桶里的废液倒掉,在往排水管到点水一般就好了,还是不行的话就把软件关了,再开就行了。(不过奇怪的是一般这种时候废液桶也才一半左右)
  • 悠旸
    第5楼2015/06/13
    是的,可能反馈故障指向还需要细分,有时水封缺水的确报空气压力问题。这需要下一版软件及固件改进。
    冰山(yang_qingwen) 发表: 奇怪!通常系统提示废水桶没有连接的时候,我采用往排水管中加水的办法解决问题,但是这跟楼主的系统提示是不同的
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • zhuangweixuan
    第6楼2015/07/02
    我们的AA400最近吸液非常缓慢,不知会是哪些原因呢?还有一个有争议的问题想请教大家:就是废液桶里的液体是否可以全部倒光呢,当然水封里是有水的,还有传感器2的磁铁浮子到底是什么作用呢,麻烦各位啦,非常感谢!
  • 冰山
    第7楼2015/07/02
    废液可以倒光的,至于磁铁就请专家来解释吧
    zhuangweixuan发表:我们的AA400最近吸液非常缓慢,不知会是哪些原因呢?还有一个有争议的问题想请教大家:就是废液桶里的液体是否可以全部倒光呢,当然水封里是有水的,还有传感器2的磁铁浮子到底是什么作用呢,麻烦各位啦,非常感谢!
  • zhuangweixuan
    第8楼2015/07/03
    谢谢您的答复,
  • qianghua_ustc1
    第9楼2015/07/21
    连接仪器的气管接头没有漏气吧。
