原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2010/01/06
基本没有问题,只要能完全溶解你要检测的样品,具体还要看你测的金属离子之间有没有干扰,有的可通过前处理来解决干拢,加入抗干扰剂等。
ldgfive
第2楼2010/01/06
不太可行,纯度太高,测试误差会很大
hjatfirst
第3楼2010/01/06
我的样品每种金属含量在30%左右,问做测试的老师,也说只能做低于1%的样品,还有能否直接用粉末样品做啊,溶解似乎麻烦的
abelzhang
第4楼2010/01/06
原子吸收一般测金属元素,金属氧化物不可吧!30%太高了,用别的方法吧!
第5楼2010/01/06
多谢ls,可以推荐一下什么方法测吗,最好是直接的方法
故乡的一片云
第6楼2010/01/06
含量会不会太高呀
chemistryren
第7楼2010/01/06
如果用固体进样配连续光源石墨炉那可就方便了.不知道是否可行.
simontang
第8楼2010/01/06
含量太高了,误差会很大
xiehaiwei108
第9楼2010/01/06
可以的吧!
第10楼2010/01/06
不知有没有其他准确一点的方法,可以测量金属元素的含量啊,EDX之类的误差也很大!
