前处理综合讨论
luyf120
第1楼2006/10/10
铂坩埚也可以
中国龙
第2楼2006/10/10
买个聚四氟乙烯烧杯就完了啊很好买啊能耐400度高温
霍苦堵
第3楼2006/10/12
哪里有的卖阿?多少大洋一个?
giggs_2001_2001
第4楼2006/10/12
在聚四氟乙烯烧杯中加入硝酸,加热驱赶。
第6楼2006/10/13
加入飽和的硼酸是不是就不需要加熱趕酸呢?
luojun9802
第7楼2006/12/05
加饱和的硼酸溶液20ml,微热,效果不错
九重天
第8楼2006/12/06
加硼酸.我们都是这样做的
qian
第9楼2006/12/07
用硝酸赶好象不行吧,因为硝酸(122)的沸点只比氢氟酸(120)的高2度,常规的一般是用高氯酸和硫酸赶.别处聚四氟乙烯烧杯很便宜的,化学试剂商店都有卖的
hk847
第10楼2011/12/05
所以不行靠單純的加熱蒸乾後就上機嗎?這樣還是會傷ICP的霧化室嗎?請給我解答。如果說要趕酸,要用硼酸還是硫酸好?而且要多少毫升。
hansjuan
第11楼2012/08/06
饱和硼酸的量是多少啊?赶酸太慢了
