ICP-MS
多快好省
第1楼2015/06/10
请问楼主,是干净水样还是脏的水样?稀释前后溶液的酸度是不是一致的?
timstoicpms
第2楼2015/06/10
你先对比 ICP-MS 直接测定原液、稀释10倍 这两组数据。再去讨论 ICP-OES和ICP-MS 哪个数据准的问题?
狼牛牛
第3楼2015/06/24
能不能把你测试的两个数据对比出来看看?还有你的样品能不能详细叙述一下?
又又1990
第4楼2015/06/29
净水样
第5楼2015/06/29
这是在群里看到一个版友问的问题,所以帮忙发帖求助一下呢
