受教了,我觉得化学性污染比较大可能发生,呋喃类喹啉类二甲基汞之类的毒性强于仪器的放射性
kiwi-kids(zhengxxx) 发表:呵呵俺以前是学核工程的您就放心吧放射性的确是无处不在的,但是剂量是很小的,做ICPMS首先需要考虑的是电磁辐射和化学污染对人的危害。如果说核辐射,只有不稳定核素才具有放射性,比如天然的U235,或者人工合成的Co60,Cs137ICPMS当然可以测定放射性核素,但是你需要相应的标准如果真的用来分析这些同位素,那么前处理和仪器都需要很好的辐射屏蔽来保护实验人员,如果您做的样品就是自然样品,那完全可以忽略这些辐射。比如环境样品中的U的分析,U235只有0.7%,在您的标准溶液中U235只有0.3%左右。
