180°剥离强度计算方法
  • 驕傲啲活著
    2015/06/11
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 按照180°剥离强度标准,用拉力机测出了平均拉力为35N,实验材料宽度为24mm,请问怎么算出剥离强度呢。有大神知道吗,谢谢。剥离强度单位是N/cm
面对面想你 2015/06/11
直接除就出来了: 35N/24mm=14.6N/cm
  • 该帖子已被版主-面对面想你加5积分,加2经验;加分理由:悬赏补分。
  • 面对面想你
    第1楼2015/06/11
    直接除就出来了:
    35N/24mm=14.6N/cm
  • 面对面想你
    第2楼2015/06/11
    记住有效剥离长度要不低于100mm
  • 面对面想你
    第3楼2015/06/11
    好像剥离强度还有90°的,我们公司是一个180°的。
  • 驕傲啲活著
    第4楼2015/06/11
    知道了,以前在网上查过说是这样的,现在确信了,十分感谢,
  • 邱苗苗
    第5楼2015/06/17
    直接除就出来了:
    35N/24mm=14.6N/cm
