求推荐农产品重金属检测用的稻谷剥壳机粉碎机
  • 1273704655
    2018/10/11
常用设备综合讨论
  • 实验室用的剥壳机,粉碎机,磨粉机,有什么好的推荐
  • tiger204
    第1楼2018/10/11
    备注一点剥壳机最好是能控制剥壳的程度,因为米糠和胚芽重金属含量明显高于精米的,剥壳精度控制不好,做的误差就会大一些。
  • qianguiyun1
    第2楼2018/10/13
    大米加工厂那种不行吗?
  • 1273704655
    第3楼2018/10/14
    那个大了点
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:大米加工厂那种不行吗?
  • qianguiyun1
    第4楼2018/10/14
    要多大呢?
    1273704655(v2988186) 发表: 那个大了点
  • hncx2004
    第5楼2019/01/31
    袭谷机和碾米机.有实验型的.砻谷机JLG-II型 实验室 小型 粮油仪器
    技术参数:
    一次砻谷的脱壳率达97%,两次砻谷的脱壳率达100%。
    50g稻谷试样脱壳时间:40s左右
    脱壳后糙米粒无损伤,正常稻谷脱壳后糙米的碎米率<3%
    胶辊转速:2800r/min
    胶辊可调间距:0~3mm
    糙米收集盒容量:120g
    谷壳收集盒容量:60g
    电机功率:120W
    工作电压:220V
    外形尺寸:320mmx280mmX165mm
    整机重量:7.5kg
    碾米机
    试验用量:170克(270ml) 脱壳率:≥99.9%
    精米破碎率:粳谷≤10%、籼谷≤20% 净重:13kg
    工作电压:AC220V?10% 50HZ 电机功率:750W
    一次工作时间:10~90秒(可调) 时间显示方式:微电脑(记忆功能)
    外壳尺寸:44.5CM*30.5CM*35CM
  • qianguiyun1
    第6楼2019/02/02
    还真是有啊
    hncx2004(hncx2004) 发表:袭谷机和碾米机.有实验型的.砻谷机JLG-II型 实验室 小型 粮油仪器
    技术参数:
    50g稻谷试样脱壳时间:40s左右
    胶辊转速:2800r/min
    胶辊可调间距:0~3mm
    糙米收集盒容量:120g
    谷壳收集盒容量:60g
    电机功率:120W
    工作电压:220V
    整机重量:7.5kg
    碾米机
  • Happy人气
    第7楼2019/02/22
    做粮油处理设备,国内比较早的是上海嘉定粮油仪器
