凝胶色谱(GPC)
附件:
小不董
第1楼2015/06/13
帮你把图直接附上来了, 拟合的曲线不对,你用一根柱子,若是均匀的粒径,孔径的,用一次函数拟合就可以,你搞成三次函数了。另你这是什么柱子?分离的分子量那么小,混标是你买的还是现成的产品?一般现成的四种混标分子量不会相差那么小,你能把谱图传上来吗?那你样品的分子量大概或理论为多少呢?出峰时间在什么位置?是否这个柱子和流动相能满足你的要求?
tiantangya
第2楼2015/06/15
感谢版主指教。我是用的三次方程拟合的,但是以前做的时候可能也是用的三次拟合,不过我也不确定,之前不是我做的标曲。柱子用的是东曹的g3000hxl。标样是聚苯乙烯,1300,2200, 5200, 13000 ,不知你说的混标什么意思,我们是一瓶一瓶的。样品分布是从几百到一万多。柱子是跟以前用的那根是一个型号的,满足要求是可以的。现附上标线谱图,请您再指点。我还是上传不了图片,不知是不是浏览器问题。麻烦版主再传一下。
第3楼2015/06/16
图片是有要求格式,一般的jpg都可以,tif格式可能不可以。 在高级回复里,上传后,插入图片就可以。
第4楼2015/06/16
看过你的谱图,是单标,一个样品就一个标准物质,谱图很漂亮,都没问题, 就是你选择曲线不对。选择一次函数你和就好了。
第5楼2015/06/16
感谢版主指教,
m3019883
第6楼2015/06/22
样品的k、阿尔法要知道才能正确计算哦。你这个结果的三次方拟合在校正范围内应该比直线要好,你可以看一看误差数据。
第7楼2015/06/22
RI检测器和柱温箱应该能恒温哦!你检查清楚吧
polylactic
第8楼2015/06/24
一般科研才用三次函数,你做的单标谱图很好,用一次方程就够了,不同温度的k值区别很大,a则不大,要重新查找35度时的k值。检测器应该控温准确的,特别是示差检测器更要如此,先把外界温度稳定了,空调开开
第9楼2015/06/25
不是科研才三次,凝胶柱并不严格呈直线,多次多项式拟合效果更好,标样点越多,高次拟合效果越好,通过误差分析就知道了。可以用到五次,再高意义也不大了。
暖暖ZZ
第10楼2015/07/04
且不说计算的分子量问题,看拟合曲线有点奇怪。标准品分子量范围要覆盖你的样品分子量。我们也用三次函数,但我们用7个点
