共和林
第2楼2015/06/13
谢谢上面的回答
1、还有地表水等采样1000毫升25毫升萃取 那么在一些一眼看去就污染比较严重的地表水能采用500毫升水样50毫升萃取么?
2、样品采集中加盐酸酸化又是怎么处理呢? 比如我用的500毫升采样瓶,是采样一半加盐酸呢还是怎么处理?
3、国标中提到量取50毫升四氯化碳洗涤样品瓶后转移至分液漏斗,再将下层有机相转移至锥形瓶中,这期间四氯化碳应该是有损耗的吧?不足50毫升,那么在测油仪上的萃取液体积输入50毫升,这影响大么?
名字长了容易引起注意
第3楼2015/06/13
硅酸镁必须进行处理的
样品应该是你的油瓶中的所有样品都给转移,这个有要求的,应该是1L样品吧。个人认为应该是计算浓度
标线应该是每次测样都需要做吧
名字长了容易引起注意
第4楼2015/06/13
1、如果你能看到明显有油污的话我觉得这个水质应该比较脏了
另外石油类是采集水面以下20cm的样品,光靠眼睛看是没用的
2、样品加盐酸PH<2就行了,至于怎么加你怎么方便怎么加
3、有损耗,这个看看你损耗多少了
如果操作没有失误的话我觉得可以忽略不计
你这个是什么标准,我记得以前的标准是加20ml四氯化碳,然后加20g氯化钠。
老兵
第5楼2015/06/14
1、污染比较严重的地表水可以采用500毫升水样50毫升或25ml萃取。
2、样品取够需要的量再加盐酸,pH无需很准,<2即可。
3、四氯化碳取准才是重要的,那点损耗比起采样的影响来说不算大。
共和林
第7楼2015/06/15
我这还有问题想问问~~
1、加盐酸酸化起什么用作用呢?是为了保存样品么? 如果是为了保存样品的话 我能在24H内测定的样品是不是就不用加盐酸了呢?
2、我在练习操作的时候得出的数据会出现石油类含量比总油还要高!这中间除了硅酸镁的影响外会不会还有其他因素?
3、我在进行比对学习实验的时候,我采取了同一地方同一时间不算很干净的地表水,用国标上的1000ml样品25毫升萃取剂和500毫升样品50毫升萃取剂同时做了检测,除去样品没有进行酸化处理外,其他操作条件都一样,但我得出的结果相差有0.1~0.3之间,我不知道这是算范围内误差还是这两种方法必须是针对不同的杨平才能采用的方法含量配比。
老兵
第9楼2015/06/15
1、能在24H内测定的样品还是应该加盐酸;
2、石油类含量比总油还要高,主要还是硅酸镁的影响;
3、石油类的地表水样品做平行样没有意义,只能做单独样。
