饮用水中的丙烯醛
  • 我是风儿
    2015/06/12
水质检测
  • 气相色谱法来检测水中的丙烯醛,分析不出来,谁有做过的,分享下气相色谱的检测条件
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 谁折腾
    第1楼2015/06/13
    如果用WAX柱,好像是在甲醇之前出峰,好久以前用P&T-GC法做过。
    现在用的是P&T-GC/MS法检测,用DB-5MS柱,固定相0.50μm,40度柱温时,在1.86min出峰;如果直接标液进样,出峰时间可能早些。
    一般这种分子量很小的有机物,程序升温就保持初始温度即可,如40度,直到目标物出峰后1-2min即可
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 我是风儿
    第2楼2015/06/14
    P&T-GC法,请问具体是什么方法?还有具体的色谱条件?DB-5MS柱,丙烯醛会出峰吗?
    谁折腾(yzhlai) 发表:如果用WAX柱,好像是在甲醇之前出峰,好久以前用P&T-GC法做过。
  • 谁折腾
    第3楼2015/06/14
    P&T-GC:“吹脱捕集-气相色谱法”或“吹扫捕集-气相色谱法”,DB-WAX柱,就是40度保持一定时间,具体忘了,好多年前的事了
    一般而言,不管什么柱子,都会出峰的,不同固定相色谱柱的区别主要在于对类似极性化合物间的分离能力,即能不能跟溶剂、其它常见化合物分开
    建议用质谱检测器检测挥发性有机物,因为小分子量的很多,即使色谱柱能把它们分开,出峰时间间的差别是非常小的,容易误判
    建议你找些文献看看
    附件附了些相关文献
    我是风儿(nphfm2009) 发表: P&T-GC法,请问具体是什么方法?还有具体的色谱条件?DB-5MS柱,丙烯醛会出峰吗?
  • 我是风儿
    第4楼2015/06/15
    谢谢,我们没有吹扫捕集进样装置,就是一般的液体进样的自动进样器进样装置,进样量为1uL,可是试了好几根的色谱柱均未见丙烯醛有出峰?
  • lyb2026
    第5楼2015/06/15
    吹扫捕集应该是一道前处理了吧
  • 谁折腾
    第6楼2015/06/15
    ?你们不会直接进水样吧?用的是毛细管色谱柱吧,这种柱子是不能直接进水样的,水样必须经过样品前处理,如有机溶剂液液萃取、固相萃取、固相微萃取、吹扫捕集、静态顶空等把水基体转换成有机溶剂基体或气态,后才能进样GC分析;如果要直接进水样,则只能用填充柱,或用液相色谱法测;
    而丙烯醛是挥发性非常强的挥发性有机物,样品前处理只能采用固相微萃取、吹扫捕集、静态顶空
    楼主有没有看丙烯醛的标准检测方法?
    我是风儿(nphfm2009) 发表:谢谢,我们没有吹扫捕集进样装置,就是一般的液体进样的自动进样器进样装置,进样量为1uL,可是试了好几根的色谱柱均未见丙烯醛有出峰?
  • 谁折腾
    第7楼2015/06/15
    即使是有机溶剂液液萃取、固相萃取处理获得的有机萃取液,还需除水后才能进GC分析
  • 透明
    第8楼2015/06/21
    没检测过这个项目
  • 可乐oo123456
    第10楼2016/06/27
    大神,你好。能请教一下,你的P&T-GC/MS的检测条件是?为什么我们检测时出不了很好的峰呢?
