wccd
第6楼2015/06/13
看看人家的评价:
5300DV用的是SCD检测器,谱线少,挖掉了96%的谱线,不是全谱;
软件操作复杂,大窗口套小窗口,一层叠着一层,而且不能一边进样一边处理数据,得再开一个OFF LINE(脱机模式)才能处理,效率低,这点是我最不能忍受的;
某些元素的谱线太少,选择性太小,比如P,只有四条谱线;
某些元素的强度太低,我在5300DV上做铁基中P含量测试的时候,不敢做低标,因为强度太低了,会没线性,一般低标做到1mg/L就不能再低了,当然仅限本人操作过的那台;
高含量的元素测试的时候,稳定性差,我遇到过一个样品走两次,含量从8%跳到9%;
本人是做金属化学成分分析的,当时选购仪器的时候,调研过3家:PE、Agilent、Thermofisher,PE是第一个排除的,性能方面不在一个档次,不过这些都是本人的个人经验,可能有所偏颇,有不足的地方请大家批评指正,谢谢!
191218
第8楼2015/06/14
什么东西都有好的评价,也有坏评价,照片里面有个GAST 3HBE-31T-M303X新的价格是17000块钱,你可以问问,我的GAST 3HBE-31T-M303X 也是好的,ebay里面也有个二手的 Optima 5300 DV 大概270000块钱,链接http://www.ebay.de/itm/Perkin-Elmer-Optima-5300-DV-ICP-Inductively-Coupled-Plasma-Optical-Emision-/221452560357?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338f99e7e5 我的东西全部值点钱吧 还有一个也是可以开机的。 Optima 5300 DV 线剪断了我不会接线测试不了,没有卖相你看不上别人也可能需要呢,你会实验别人会修理整理一下就可以用的呢,全部价格不超过二手好的百分之60-70就可以
