tangtang 2015/07/11
[quote]原文由 [b]穿越时空(fscmj)[/b] 发表: 28是上限了,如果加上不确定度,就有可能超上限,所以列为缺陷也对。[/quote] 需要调查: 1.是否刚开门取放物品?温度需要重新平衡,偶尔的短时间超出范围是不可避免的。 2.培养箱显示温度是否有偏差?可现场拿几支经过校准的温度计放入箱内,对比读数。 3.培养箱设定温度是多少?一般生化培养箱温度波动有可能是±2℃,如设定25℃,可能温度会波动到23~27℃。 4.培养箱温度均匀性是多少?需要分布多个温度探头,运行一段时间比如24小时,看箱内温度是否都在规定的23~28℃以内。 5.如果以上有结果显示温度确实超出了范围,则列为缺陷项。
又又1990 2015/06/15
感觉肯定是缺陷项,只是一般还是重大不好断定呀
穿越时空 2015/06/29
[quote]原文由 [b]tangtang(tangtang)[/b] 发表: 药典规定霉菌酵母菌的培养温度为23℃~28℃,列为缺陷项没有依据。除非有证据显示其温度超出了范围。[/quote] 28是上限了,如果加上不确定度,就有可能超上限,所以列为缺陷也对。
青林 2015/07/15
我觉得你有没有验证过这个相关性吗?如果能证明霉菌培养适宜温度在28℃(不管本仪器温度有没有偏差)对其结果不产生影响,那检测人员能说什么? 有可能是你没有做验证,所以你理亏!!
tangtang
第7楼2015/07/11
需要调查:
