新买的梅特勒XSE105DU天平称样稳不下来
天平
  • RT,空载可以,称量标准砝码也没问题,但是一旦放上称量纸,每隔个十几二十秒就跳一个数,不在停的,一直往上涨,为了证明是否是吸潮,我把称量纸放在外边一夜,第二天照常跳,问客服说可能是静电,然后就把称量纸寄过去,看看到底是否是称量纸的原因,因为最大称量只有42g,所以不能把称量瓶放在上边称
  • 该帖子已被版主-又又1990加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 又又1990
    第1楼2015/06/15
    称量周围有没有磁场呢?
  • xiaogezi
    第2楼2015/06/15
    磁场肯定有的,不过距离应该够远,空载时是稳定的,称量标准砝码也是稳定的
  • fengdaox
    第3楼2015/06/15
    不是室外有大卡车路过吧
  • 牛二
    第4楼2015/06/17
    天平外检能通过吗?
    放个烧杯什么的看看 跳不跳
  • xiaogezi
    第5楼2015/06/17
    fengdaox(fengdaox) 发表:不是室外有大卡车路过吧
  • xiaogezi
    第6楼2015/06/17
    放 标准砝码很稳的,放称量纸就跳,放了圆珠笔帽也跳。很平稳的,每隔20秒左右就跳一次,一直往上跳
    牛二(v2651621) 发表:天平外检能通过吗?
    放个烧杯什么的看看 跳不跳
  • xiaogezi
    第7楼2015/06/17
    我们这里太干燥了,玻璃器材,称量纸什么都带静电的
  • xiaogezi
    第8楼2015/06/17
    求消静电的方法,
  • WUYUWUQIU
    第9楼2015/06/17
    用其他天平做一下验证
  • usakxx
    第10楼2015/07/08
    你这种情况极有可能是环境温度不稳定造成的,定时去看看实验室里的温度计是否有变化,如果怀疑是空气过于干燥产生静电造成的你可以试试在实验室里放一盆水或其他方式增加实验室里的空气湿度试试看天平是否还票
