dyd3183621
第1楼2015/06/19
DM-PLOT Al2O3
对C1-C5 烃类有良好的选择性,常温下能够分离所有不饱和烃类异构体
增强的键合技术防止了颗粒流失,可用于阀切换操作
较高的热稳定性,易于再生
每一支氧化铝柱子都使用烃类标准品进行检测,来确保合适的膜厚和高惰性
提供两种去活产品,KCl 和Na2SO4
DM-PLOT Al2O3 氧化铝毛细柱,对极性不饱和物质的保留能力有所增强,且灵敏度达到最佳,从而确保了对这些物质的线性
响应,为定量色谱分析提供了保障。DM-PLOT Al2O3 氧化铝毛细柱热稳定性达到200C,如果水分吸附在色谱柱中,在200C 下活
化再生,色谱柱将恢复到正常的柱效和选择性。
DM-PLOT Al2O3 氧化铝毛细柱提供两种改性去活技术,KCl 和Na2SO4,以满足不同的选择性要求。DM-PLOT Al2O3 / Na2SO4
的氧化铝固定相有一定极性,适合分离丁烷中的乙炔;DM-PLOT Al2O3 / KCl 的氧化铝固定相呈非极性,与直链烷烃相比,烯烃的
保留能力较弱,对于二烯烃(特别是乙烯和丙烯中丙二烯和丁二烯)的定量分析尤为出色。
夏天的雪
第2楼2015/06/19
标签
DM-PLOT Al2O3
较高的热稳定性,易于再生
zgx3025
第3楼2015/06/19
DM-PLOT Al2O3
■对C1-C5 烃类有良好的选择性,常温下能够分离所有不饱和烃类异构体
■增强的键合技术防止了颗粒流失,可用于阀切换操作
■较高的热稳定性,易于再生
■每一支氧化铝柱子都使用烃类标准品进行检测,来确保合适的膜厚和高惰性
■提供两种去活产品,KCl 和Na2SO4
20071940xu
第7楼2015/06/19
DM-PLOT Al2O3 氧化铝毛细柱,对极性不饱和物质的保留能力有所增强,且灵敏度达到最佳,从而确保了对这些物质的线性响应,为定量色谱分析提供了保障。DM-PLOT Al2O3 氧化铝毛细柱热稳定性达到200C,如果水分吸附在色谱柱中,在200C 下活化再生,色谱柱将恢复到正常的柱效和选择性。
DM-PLOT Al2O3 氧化铝毛细柱提供两种改性去活技术,KCl 和Na2SO4,以满足不同的选择性要求。DM-PLOT Al2O3 / Na2SO4的氧化铝固定相有一定极性,适合分离丁烷中的乙炔;DM-PLOT Al2O3 / KCl 的氧化铝固定相呈非极性,与直链烷烃相比,烯烃的保留能力较弱,对于二烯烃(特别是乙烯和丙烯中丙二烯和丁二烯)的定量分析尤为出色。选择性DM-PLOT Alumina 柱的选择性是用乙炔和丙二烯的保留指数来衡量的。随着不饱和度的增加,样品组分的保留越强,保留强度也随着样品的挥发性降低而增加。
对于饱和物质,其挥发性决定了样品的保留强度,挥发性越强,保留指数越小,所以有相同碳原子数的支链烷烃比直链烷烃的保留弱,因为前者的挥发性强于后者,同样,由于烷烃的挥发性随着碳原子数的增加而减弱,所以其保留指数随着碳原子数的增加而增加。
对于不饱和烷烃,不饱和程度(即极性)直接决定着保留指数的大小,极性越强,保留越强。总的来说,烃类物质的不饱和程度越高极性越强,这种极性主要来自于不饱和烃分子中的π电子,分子中的π 电子越多,分子的极性就越强,保留就越强。请参考表1 中几种不饱和烃在DM-PLOT Alumina 上的保留指数。
灵敏度合理的灭活处理可以使氧化铝固定相的活性降到最低,从而使柱子的灵敏度达到最大;柱子的线性响应是进行定量分析的基础,而氧化铝固定相的惰性是线性响应的保障。我们对DM-PLOTAlumina 柱的氧化铝固定相进行了特殊的去活处理,确保DM-PLOT Alumina 柱对不饱和烃和饱和烃都表现出高惰性,因此也确保了对这些物质的线性响应。经过实验室验证,DM-PLOTAlumina 柱的灵敏度是市场上其它品牌柱子的四倍以上。请参考表1 中DM-PLOT Alumina 柱对各种不饱和烃的灵敏度(用正丁烷的峰高比衡量)。
重现性保每只DM-PLOT Alumina 柱都使用C1-C4 气体标样测试,以确认膜厚和去活程度,最大程度的保证重现性。
老魔性了
第8楼2015/06/19
DM-PLOT Al2O3的特点:
•对C1-C5 烃类有良好的选择性,常温下能够分离所有不饱和烃类异构体
•增强的键合技术防止了颗粒流失,可用于阀切换操作
•较高的热稳定性,易于再生
•每一支氧化铝柱子都使用烃类标准品进行检测,来确保合适的膜厚和高惰性
•提供两种去活产品,KCl 和Na2SO4
