气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/06/22
打售后电话吧
hothot
第2楼2015/06/22
先看看方法里是哪三个参数超过允许范围吧.
三刀
第3楼2015/06/23
新的电脑中,所有的命名有没有中文?包括桌面上的
xdqyxhg
第4楼2015/06/23
奇怪的是我用旧电脑中的方法复制到新电脑上,然后传方法是正常的;在新电脑上新建方法或是用旧电脑的方法另存为一个方法后,传方法就出现以上错误!
Mr.Du
第5楼2015/06/26
这种问题我的680之前也经常出现过,我的经验是,即便从新安装了软件什么的,气相的方法文件最好不要重新建立,就用之前用过的那个文件,也可以在那个文件的基础之上进行修改。我之前就是重新建立各种方法,怎么弄都不行,不知道什么原因。还有在出现发送方法错误时,首先对序列进行“暂停”然后删除运行,然后最好退出软件,重启气相。再进行操作。
zyl3367898
第6楼2015/06/26
同意5楼的说法,也遇见过,只能用以前的文件,然后修改能用,新建的文件不能用。
第7楼2015/09/17
问题的原因找到了,我们没用自动进样口器,而在配置里却配了自动进样。可我在装软件时,没有这项选择的嘛!请教有知道的老师,在配置里要怎么弄?
第8楼2015/09/22
config时 要选Clarus500 w/o autosampler
第9楼2015/09/23
楼主的问题解决了吗?反馈有积分奖励。
